xiaogumd11
第1楼2018/10/05
液相方法的话,可以用乙腈定容,标曲要求3个999。有肩峰是不是有其他物质没有分开,分析前多冲洗C18柱。
sdlzkw007
第2楼2018/10/05
理论上可以通过改变一下色谱条件或者色谱柱找出原因,否则可能需要从标准溶液和溶剂相容方面考虑
dadgoh
第3楼2018/10/05
可换一下定溶溶剂,看肩缝是否消除。
夏天的雪
第4楼2018/10/05
通常用甲醇或者乙腈进行稀释,可以尝试这两种试剂,考虑是溶剂效应,另外,检查苯并芘标准溶液的有效期,考虑是否变质
moviehua
第5楼2018/10/08
可以看看pH的影响。是不是有峰没有分开。
第6楼2018/10/08
苯并芘不用调pH的,但是时间长了会讲解,然后在主峰附近有个小峰
化验猿
第7楼2018/10/11
谢谢
第8楼2018/10/11
换了根柱子,条件也变动过,但还是有点肩峰,谢谢回。
第9楼2018/10/11
我换了根柱子试了一下,一开始肩峰不明显,但还是有,走到最后还是出现了,溶剂峰离目标物很远,现在标品变质的可能性大,一直忙于别的任务,没来的及回复,谢谢你们的回复。
第10楼2018/10/11
这批标品还有,我用甲醇定容试验一下。
