建立常用玻璃量器检定装置计量标准
  • 烟雨江南
    2022/10/10
仪器检定/校准/计量
  • 建立常用玻璃量器检定装置计量标准
    计量是为社会提供公正数据不可缺少的手段,其准确与否直接影响数据的公正性。计量不仅应明确被测量的值,而且还应给出该量值的不确定度,也就是说,量值要在一定准确性范围获得统一。为使计量结果的准确一致,有必要建立本单位的最高计量标准,以保证本单位的量值获得准确一致的测量,数据的公正性就有保证。为此,建立本单位的最高计量标准,对本单位使用的常用玻璃量器进行检定,作为本单位工作量值的依据。
    一、材料和方法
    1.1 计量标准的工作原理及组成
    本单位的常用玻璃量器采用JJG 1962006中衡量法进行检定。工作原理如下:
    在工作室温为(20±5)℃的条件下,对于量入式的量器,取洁净、干燥的量器在电子天平上称量,去皮重(清零),加入纯水至标称容量的刻度,天平显示的数值即是被检容量测定的质量值(m
    对于量出式的量器,取容量大于被检量器的洁净具塞量瓶,在电子天平上称量,去皮重(清零),用被检量器加入标称容量的纯水,天平显示的数值即是被检容量测定的质量值(m
    称完后将温度计直接插入瓶内测温,读数准确到0.1℃,然后在附录B常用玻璃量器衡量法K(t)值表中,根据被检量器的材质,材质为钠钙玻璃查表B.1、如为硼硅玻璃则查表B.2,得到所测水温对应的K(t)值,根据公式计算出被检玻璃量器在20℃时的实际容量。二次检定数据的差值应不超过被检玻璃量器容量允差的1/4,并取二次的平均值。
    玻璃量器在标准温度20℃时的实际容量V20按下式计算:
    V20 = m·K(t)
    式中:V20标准温度20时的被检玻璃量器的实际容量,mL
    m被检玻璃量器内所能容纳水的表观质量,g;
    K(t)测量温度下的修正值。
    1.2计量标准器及主要配套设备
    1.2.1计量标准器
    万分之一电子天平,型号AG204,测量范围(0.0001~210)g,准确度等级级,梅特勒-托利多集团
    计量标准的主要技术指标,(0~50)g MPE:±0.0005 g(>50~200)g MPE:±0.0010 g
    >200g MPE:±0.0015 g
    1.2.2主要配套设备
    数字温度计,型号WMY-01,测量范围(0~50)℃,最大允许误差±0.3℃,上海医用仪表厂
    机械秒表,型号807,测量范围(0~30)min,不确定度U(s)=0.06k=2,上海秒表厂
    1.2.3 环境条件
    玻璃量具检定室环境要求,温度范围(20±5)℃,室内温度变化≤1/h,室温与水温之差≤2
    1.3计量标准的量值溯源和传递
    上级计量标准
    本单位计量标准
    本单位工作计量器具
    1.4 检定规程方法,检定操作步骤按照JJG 1962006中衡量法进行,适用于滴定管、分度吸量管、单标线吸量管、单标线容量瓶、量筒、量杯等常用玻璃量具的首次检定、后续检定和使用中的检验。
    1.4.1通用技术要求,玻璃量具材质通常采用钠钙玻璃或硼硅玻璃制成,内应力符合要求。外观不允许有影响计量读数及使用强度等缺陷,具体要求应符合现行国家标准,分度线与量的数值应清晰、完整、耐久,其他标记应符合要求。结构要完整,玻璃量具的口应与玻璃量具轴线相垂直,扣边要平整光滑,不得有粗糙处及未经熔光的缺口。密合性要求良好,具塞玻璃量具不应有渗水,渗漏量应符合要求。
    1.4.2计量性能要求,玻璃量具的流出时间和等待时间应符合要求,容量允差要在规定范围内。
    1.4.3计量器具控制方法,室温、水温及其变化符合要求,电子天平、温度计、秒表取得检定合格证书。
    二、检测结果
    2.1计量标准的重复性试验
    对210g/0.1mgAG204电子天平进行的重复性试验。选取一支0.1ml分度吸量管,连续测量10次。重复性试验结果如下:
    试验时间
    测量值/ml
    测量次数
    2021
    55
    2021
    730
    2021
    918
    2021
    1127
    月日
    试验条件
    室温18.9
    水温19.3
    衡量法
    室温19.0
    水温18.7
    衡量法
    室温21.7
    水温19.7
    衡量法
    室温20.8
    水温20.8
    衡量法
    0.1009
    0.1005
    0.1008
    0.1006
    0.1004
    0.1007
    3
    0.1007
    0.1011
    0.1011
    0.1008
    4
    0.1009
    0.1004
    0.1007
    0.1003
    0.1004
    0.1012
    0.1010
    6
    0.1007
    0.1005
    0.1006
    0.1007
    7
    0.1005
    0.1011
    0.1012
    0.1004
    8
    0.1005
    0.1005
    0.1006
    0.1010
    9
    0.1007
    0.1005
    0.1010
    0.1008
    10
    0.1005
    0.1004
    0.1008
    0.1004
    0.1007
    0.1006
    0.1008
    0.1007
    syi)=
    0.00023
    0.00028
    0.00029
    0.00025
    结论
    符合要求
    符合要求
    符合要求
    符合要求
    备注
    syi)<U95
    U95= 0.013
    syi)<U95
    U95= 0.013
    syi)<U95
    U95= 0.013
    syi)<U95
    U95= 0.013
    2.2计量标准的稳定性试验
    选取一支A级10mL分度吸管,连续测量10次。在不同的时间间隔重复此实验,所得稳定性考核结果如下:
    试验时间
    测量值/ml
    测量次数
    2021
    55
    2021
    730
    2021
    918
    2021
    1127
    月日
    核查标准
    A10mL分度吸管,最大容量允差±0.05 ml
    10.0259
    10.0210
    10.0181
    10.0273
    10.0263
    10.0276
    3
    10.0291
    10.0207
    10.0125
    10.0247
    4
    10.0230
    10.0250
    10.0163
    10.0221
    10.0234
    10.0097
    10.0261
    6
    10.0271
    10.0272
    10.0131
    10.0203
    7
    10.0307
    10.0288
    10.0136
    10.0199
    8
    10.0251
    10.0247
    10.0186
    10.0223
    9
    10.0274
    10.0195
    10.0099
    10.0247
    10
    10.0301
    10.0275
    10.0225
    10.0211
    100274
    100250
    100163
    100227
    变化量
    0.0024
    0.0087
    0.0064
    允许变化量
    0.05
    0.05
    0.05
    结论
    符合要求
    符合要求
    符合要求
    2.3检定或校准结果的测量不确定度评定
    以测量常用玻璃量器10 mL分度吸管为例,对数学模型中各个输入量的不确定度进行分类评定,最后合成扩展不确定度为10mL:U95= 0.013 mL,kp=t95(50)=2.01
    2.4检定或校准结果的验证
    选取一支A级10mL分度吸管,自检一组数据后送上级法定计量检定机构测得一组数据,比对检定结果见下表:
    检定结果比对结果表
    量器名称
    标称容量
    mL
    检定点
    mL
    上级法定计量检定机构检定结果(mL
    自检结果
    mL
    比对结果差值mL
    10mL 分度吸管
    10
    0~1
    0.990
    1.0083
    0.0183
    5~0
    5.005
    5.0105
    0.0055
    10~0
    10.008
    10.0274
    0.0194
    结论:根据=
    条件成立,则常用玻璃量器检定装置满足JJF1033-2016《计量标准考核规范》要求。
    本检定室用AG204电子天平检定10mL分度吸管(10~0)检定点得:=10.0274 mL
    上级法定计量检定机构检定10mL分度吸管(10~0)检定点得:=10.008 mL
    比对结果差值= 0.0194 mL
    = 0.014 mL ,= 0.014 mL
    == 0.020 mL
    故=条件成立,比对检定结果可靠,由AG204电子天平建立的常用玻璃量器检定装置满足JJF1033-2008《计量标准考核规范》要求。
    结论
    用AG204电子天平作为计量标准器对常用玻璃量器进行衡量法检定工作,根据JJF 1033-2016《计量标准考核规范》的要求进行考核,所得考核结果如下:
    1、 计量标准的重复性试验:
    s(yi)= 0.00029 mLU95= 0.013 mLs(yi)<U95符合要求。
    2、 计量标准的稳定性考核:
    变化量=0.0087 mL,允许变化量为0.05 mL,符合要求。
    3、 检定结果的测量不确定度评估
    AG204电子天平检定A级10mL分度吸管:U95= 0.013 mL kpt95(50)=2.01
    4检定结果的验证
    检定A级10mL分度吸管比对结果差值为= 0.0194 mL
    == 0.020 mL
    故AG204电子天平的=条件均成立,比对检定结果可靠。
    以上结果表明,由AG204电子天平作为计量标准器建立的常用玻璃量器检定装置满足JJF1033-2016《计量标准考核规范》要求,可以开展常用玻璃量器的检定工作。
    四、分析讨论
    玻璃量具是日常实验室使用最多的计量具器,在配制检测校准曲线时,常用于转移、稀释、定容标准溶液,其量值的准确度是否符合要求,直接影响着最终计量结果的准确性,所以需要对日常所用的玻璃量具进行检定,如果全部外包检定,既增加经济负担,也不利日常管理使用。建立一套实验室常用玻璃量具检定装置的计量标准,对实验室所有的玻璃量具进行自检,这显得尤为重要,也是实验室资质认证要求的考核内容。通过对新购买的、使用中的玻璃量具进行检定,及时发现不合格的量具,以避免在实验过程中因使用不合格的量具而造成的误差,这也是实验室质量控制最基础的要求。
    移液枪也是实验室常用计量具器,常用于生物和化学分析中的取样和加样,与玻璃刻度移液器相比有着操作方便、快速的特点,很多时候可以代替玻璃量具使用,尤其是在一些有机物标准溶液稀释时优势更明显。其检定规程为JJG646-2006,和玻璃量具检定工作原理一致。在实际工作中可以举一反三,通过建立的计量标准进行两者之间的分析比对,验证合格后移液枪可以和玻璃量具配合使用,更方便实际工作,提高效率。
    五、技术依据
    5.1JJG 196-2006《常用玻璃量器检定规程》
    5.2 JJF 1033-2016《计量标准考核规范》
    5.3《测量不确定度的分析与评定》
  • 烟雨江南
    第1楼2022/10/10
    实验室使用的玻璃量具,如刻度吸管、容量瓶、移液管,量筒等等都需要进行检定校准,以保证其量值的准确性和可溯源性,本文详细介绍了本实验室玻检建标的技术报告内容,希望对版友有所帮助
