求助关于外送校准评价报告的问题
  • 账号已失效
    2018/10/09
仪器检定/校准/计量
  • 公司做校准外送了一台EBC比色计,现已取得校准证书,但是报告上出具的是以EBC为单位的指标,而检定依据JJG179-90中只有透射比和吸光度的指标,请问我需要如何将标准上的指标转化成以EBC单位表示的指标呢?
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 刘彦刚
    第1楼2018/10/09
    似乎有点乱,为什么校准证书是以EBC为单位的数据,而检定依据又是JJG179-1990。我想应该是校准证书是以EBC为单位的数据,而你检测方法标准要求是按JJG179—1990吧?
  • 账号已失效
    第2楼2018/10/09
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
  • 账号已失效
    第3楼2018/10/09
    老师您好,感谢您的回复,我现在就是想做一个外送校准评价 但是标准指标参数我无法确定,请问就目前的情况有什么比较合理的解决办法么?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 公司做校准外送了一台EBC比色计,现已取得校准证书,但是报告上出具的是以EBC为单位的指标,而检定依据JJG179-90中只有透射比和吸光度的指标,请问我需要如何将标准上的指标转化成以EBC单位表示的指标呢?
  • 刘彦刚
    第4楼2018/10/09
    从你给出的校准证书看应该是成都计检院出了纰漏,对于EBC比色计,校准证书给出的校准数据应该是较恰当的,但校准的依据应该是JJG880—2006《浊度计》,而不应该是JJG179—1990《滤光光电比色计》,你可电话与成都计检院沟通一下。
    但实际上,成都计检院的纰漏并不影响你的校准报告的评价,因为你应该是将校准证书给出的校准数据,与你检验检测标准对EBC比色计要求比较,而不是与校准的依据比较,所以你是否与成都计检院沟通与否都有无关紧要。
    账号已失效(Ins_dddbfae3) 发表: 老师您好,感谢您的回复,我现在就是想做一个外送校准评价 但是标准指标参数我无法确定,请问就目前的情况有什么比较合理的解决办法么?
  • 账号已失效
    第5楼2018/10/09
    好的 非常感谢老师耐心解答
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 从你给出的校准证书看应该是成都计检院出了纰漏,对于EBC比色计,校准证书给出的校准数据应该是较恰当的,但校准的依据应该是JJG880—2006《浊度计》,而不应该是JJG179—1990《滤光光电比色计》,你可电话与成都计检院沟通一下。
  • 刘彦刚
    第6楼2018/10/09
    我找到了一篇文章《分光光度法和EBC法测啤酒色度的比较》(作者:喻长军 刘 威)发现吸光度与EBC之间可以换算,所以,对不起!我说成都市检计院出了纰漏的话是不对的。只是该文我只得到一半,因为没有付费。但这一半是关键的一半,问题能得到解决。
    账号已失效(Ins_dddbfae3) 发表: 好的 非常感谢老师耐心解答
