PE原子吸收火焰
  • Insm_4d807c77
    2019/10/22
原子吸收光谱(AAS)
  • AAnalyst400。换了瓶乙炔,在未开机状态下测试了一下乙炔瓶是否漏气。后面开机就显示无空气压力。开机重启、重装火焰控制器、冲洗废液桶中的感应器、空压机放气后重新打气这些都试过了,没有用。求指导。
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/22
    看看是不是空压机问题
  • 深蓝
    第2楼2019/10/22
    空压机该排水了吧?基本是空压机的事了。
  • 思驿
    第3楼2019/10/22
    把空气减压阀的压力提高到0.45到0.5,就可以了,你这个原因是空气压力低的原因。或者湿度大,空压机要排水的
  • 长安街28号
    第4楼2019/10/22
    查看是不是确实空气压力不够,可以把空气出口压力加到0.6兆帕
  • 长安街28号
    第5楼2019/10/22
  • Insm_4d807c77
    第6楼2019/10/22
    空压机排水应该是通过放气吧?或者还有其他的途径吗?
    看压力表我感觉没什么问题,我看不出来。仪器的进气表好像只能调到600左右,就上不去了
  • qianguiyun1
    第7楼2019/10/22
    先把进气关了等空压机压力到了再打开试试
  • Insm_4d807c77
    第8楼2019/10/24
    问题解决啦,不是空压机的问题。后面咨询了工程师,他让我往废液桶里加蒸馏水(从废液桶和火焰控制器的连接管加),加了1L多,又重装了一下火焰控制器,就好了。
