GC信号不稳定
  • Insm_3b0cdc6f
    2018/10/12
气相色谱(GC)
  • 做实验时,昨天一切正常,今天发现点火后,气相的信号值一直上升,达几千,基线特别不稳定。不清楚是什么情况造成的,想请教各位老师,专家。
  • Insm_3b0cdc6f
    第1楼2018/10/12
    之前用的时候,只开载气氮气时是1.2左右,点火后15左右
  • 轶辰
    第2楼2018/10/12
    是不是氮气快没有了
  • Insm_3b0cdc6f
    第3楼2018/10/12
    不是,还有十几升。我把氢气和氧气关了后,信号还是几千,而且一直波动
    轶辰(m3191395) 发表:是不是氮气快没有了
  • www
    第4楼2018/10/12
    气相色谱FID辅助气不要用氧气,而是空气和氢气。另外,考虑积水,高温烘烤一段时间。检测器污染,拆下检测器组件进行清洗。
  • czw39454943
    第5楼2018/10/12
    怎么会用氧气?检测器老化一段时间再看看,
  • Insm_3b0cdc6f
    第6楼2018/10/12
    就是空气,说习惯了~
    czw39454943(czw39454943) 发表:怎么会用氧气?检测器老化一段时间再看看,
  • Insm_3b0cdc6f
    第7楼2018/10/12
    恩恩,用的是空气
    www(cxm2009) 发表:气相色谱FID辅助气不要用氧气,而是空气和氢气。另外,考虑积水,高温烘烤一段时间。检测器污染,拆下检测器组件进行清洗。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2018/10/12
    关机没到温度就关引起积水吧,检测器污染不会一下子这样子
  • xiaogumd11
    第9楼2018/10/13
    气源用的是钢瓶还是发生器?我个气源后,再把检测器老化一下,多稳定一段时间看看
    第10楼2018/10/13
    检查氮气够不够?多稳定几个小时,检查氢气与空气的硅胶变颜色吗?
