气相色谱(GC)
www
第1楼2018/10/12
做溶剂的话,直接进就可以。非极性柱这两个东西都可以做。峰型不好看,减小进样量,增大分流比试试
m3116636
第2楼2018/10/13
非常感谢,我礼拜一试试主要公司是要做这个的残留,产品只能顶空进样,所以用了顶空,但谁知道峰都不好。而且产品里面溶剂残留不止这两种,还有乙醇等极性溶剂,所以柱子很难都符合。。不知道有没有都能做的柱子??????
安平
第3楼2018/10/13
柱流量增大一点。
zyl3367898
第4楼2018/10/13
顶空方法合适吗?如果进别的物质正常吗?这样可以判断是气相还是标液有问题。
第5楼2018/10/14
什么型号的顶空进样器?
m3283090
第6楼2018/10/14
不错
第7楼2018/10/14
DK-3001a
第8楼2018/10/14
别的物质正常,就是不知道是不是条件不合适导致的,试着更换了几种条件峰形略有所改善,但这还是没法积分
第9楼2018/10/14
增大到了4.6,也只是改善了峰宽,并没有改变峰形
第10楼2018/10/14
这是更改很多条件后的峰形,还是不好
