zyl3367898
第1楼2018/10/14
如何压缩测试?rsd不合格应该重做呀。
moviehua
第2楼2018/10/15
你设置的参数是否正确?另外就是如果RSD不合格的话是不是优先考虑更换各个密封圈。
llyypping
第3楼2018/10/15
它压缩测试的目的是什么?
初心
第4楼2018/10/15
重做也不合格,所以排查看看是不是仪器原因,已经有两个品种在waters液相上做rsd不合格了,咨询工程师,工程师说做压缩测试和进样针的位置调试,过了就用标准溶液萘-甲醇测试rsd
Insm_7093efc5
第5楼2018/10/15
请问大神如何做压缩测试
第6楼2018/10/15
我也遇到了RSD值不合格,我是对照品峰面积一直降低,想请问一下是什么原因
夏天的雪
第7楼2018/10/16
是waters的仪器吗?如果是waters e2695 是在Configuration,Comp Check里做的,具体方法可以参看操作手册,里面有操作方法和说明
第8楼2018/10/16
看了您的另一个帖子,您说样品没有问题,说明应该不是仪器的问题,您也可以换个项目做一下,看峰面积是否仍然下降
第9楼2018/10/16
压缩检查功能测试以下设备是否有渗漏:• 样品定量环• 密封包• 阀(V1、V2 和 V3)具体的操作手册上有说明的,测试时确保参数正确
