气相色谱(GC)
song-yan-he1633
第1楼2018/10/13
是什么检测器?在低于毛细管柱恒温温度上限的温度下,通气老化2个小时以上;最好不接检测器
Insm_3b0cdc6f
第2楼2018/10/13
FID
第3楼2018/10/13
我之前柱温230同氮气烘烤了有两个小时,算老化吗?但是没有断检测器那端。
PAEs
第4楼2018/10/13
程序升温老化色谱柱,反反复复好几次
第5楼2018/10/13
没断检测器也没关系,看看基线是否稳定,不稳定再多老化一段时间
www
第6楼2018/10/13
断开检测器端,死堵堵紧检测器下端接口。将柱箱温度升至DB-1最高耐受温度减去20℃,通载气下,至少老化8小时。。
tang566
第7楼2018/10/13
恒温230度老化色谱柱,没有程序升温的效果好
zyl3367898
第8楼2018/10/13
我同事发了老化色谱柱的视频,楼主可以看看。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6896807
第9楼2018/10/13
色谱柱老化,先要设定老化程序,初始温度可以考虑略低于平时测样的起始温度,然后以5度每分钟为升温速率,最高老化温度比平时测样温度高5到10度,同时要比柱子的最高使用温度低20度左右,在最高老化温度保持30到60分钟,从初始温度到最高老化温度之间,可以设2个左右的保持温度和保持时间(这里的保持时间不用设太长,一般保持20分钟左右就好)。老化设谱柱时,将老化程序走2到3次就好,视仪器的空置时间和色谱柱的情况而定。
第10楼2018/10/13
老化程序是柱子老化时设定的程序升温,色谱柱老化时,色谱柱中一定要有载气。
