气相色谱(GC)
www
第1楼2018/10/14
先开气
tang566
第2楼2018/10/14
先开色谱柱的载气,检测器达到点火温度后,再开检测器。
第3楼2018/10/14
氢气作为载气,应采用第一种方式,即先开氢气,然后再调节温度。如果氢气不作为载气,楼主的两种方式没有差异。
dadgoh
第4楼2018/10/14
不带EPC的气相,氢气要晚开。以防氢气泄露至实验室。
PAEs
第5楼2018/10/15
都是最先打开载气的,为了安全
xiaogumd11
第6楼2018/10/15
现在的色谱仪器氢气早开、晚开影响不大,因为对仪器泄露都有预警。
安平
第7楼2018/10/15
如果是自动流量控制的仪器,差别不大。
zyl3367898
第8楼2018/10/15
先开载气,再开空气氢气。
时光左岸L
第9楼2018/10/16
一般是开机以后先升温稳定一段时间在开氢气、空气点火,这是因为室内环境中含有水汽,也会聚集一部分在检测器处,先升温烘烤一会儿更容易点火,对检测器也是一种保护;同样关机的时候先熄火再降温
DeeperBlue
第10楼2018/10/16
先开载气,升温稳定一段时间,系统就绪后,开氢气、空气,点火。
