气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2018/10/14
初始柱温是多少?
symmacros
第2楼2018/10/14
请问什么目标物?什么柱子?
检测老菜鸟
第3楼2018/10/14
气相气质如果分不开,第一考虑柱子适用性,最简单的换一个柱子试一下,第二考虑升温梯度,计算下出峰时间的温度,在那个区间段保持或者减小升温速度。你这个,确定产物是出峰这么早的话,更换合适的溶剂应该是首选。
senke
第4楼2018/10/14
现产物和二氯甲烷这么早就出峰,一是柱子的选型不合适,二流量5.9太大,三是程序升温的初始温度高,四是升温速率太快。这是自己做的方法还是按照标准来的?
wazcq
第5楼2018/10/14
降低初始温度
Insm_bb6915cb
第6楼2018/10/14
谢谢
第7楼2018/10/14
自己探索方法
第8楼2018/10/14
谢谢哈
zwq1973
第9楼2018/10/15
还是换根不同极性的柱子试试吧
