厂商论坛
dadgoh 2018/10/15
甜菊糖甙提取时,其他杂质也会被提取出来。当净化不充分时,会造成柱吸附,进而影响糖甙的响应,使检测数据偏离。
无非须臾 2018/10/16
要确认仪器是否有问题,重现性差的原因是多方面的。你可以分阶段排除。 仪器方面: 重现性差可能是进样针,泵,预柱,分析柱,检测器,当然还有环境温度,是否平衡等都有关系。 前处理方面: 这产品没接触过,不好给出建议。
qq250083771
第1楼2018/10/15
色谱柱没平衡好,温度变化,流动相混合不均匀,系统漏液,再则可能是泵的问题(密封圈,单向阀等)!如果样品没有溶解好,也会导致色谱重现性差
llyypping
第2楼2018/10/15
建议分段排查!
dadgoh
第3楼2018/10/15
有水有渝
第4楼2018/10/15
保留时间如果稳定的话,重点检查一下标液配制的准确性,进样量的准确性
zyl3367898
第5楼2018/10/15
连续进6针标液,如果rsd值好,说明仪器没问题。
吕梁山
第6楼2018/10/15
有什么好的解决办法吗?
第7楼2018/10/15
张老师,我给您描述一下症状吧!有时候进标样的时候重现性不行,同样三针下去,仪器的重现性不好!所以导致定量的时候有百分之十甚至是百分之二十的误差!
第8楼2018/10/15
选择合适的净化小柱。
无非须臾
第9楼2018/10/16
要确认仪器是否有问题,重现性差的原因是多方面的。你可以分阶段排除。仪器方面:重现性差可能是进样针,泵,预柱,分析柱,检测器,当然还有环境温度,是否平衡等都有关系。前处理方面:这产品没接触过,不好给出建议。
第10楼2018/10/27
加上预处理柱会不会好一些?
