采样点/对象(面积、等级、采样状态) | 检测项目 | 样品数量(点数*样品) | 采样/检测方式 | 采样时间/流量(l/min) | 采样/检测设备 | 样品保存期限及保存条件 | 样品编号 | 技术指标及注意事项 |
洁净手术室*-对应01号样品(30㎡、Ⅱ级、静态) | 风速/风量 | 4*5(每秒记录一次取平均值) | 现场读数 | / | 风速计(型号、编号) | / | 18101501-01 | 首先测定/无 |
静压差 | 2*1(洁净间与洁净间外、相邻洁净间) | 现场读数 | / | 压差计(型号、编号) | / | 18101501-01 | 洁净间之间(5-20pa) 洁净区-非洁净区≥5pa | |
温湿度 | 1*1 | 现场读数 | / | 温湿度仪(型号、编号) | / | 18101501-01 | 21-25℃,30-60%,测出室内温湿度后应同时测出当天室外温湿度 | |
噪声 | 5*1 | 现场读数 | / | 声级计/声校准器(型号、编号) | / | 18101501-01 | ≤49db,测完后需关闭空调系统测定背景噪声,最后检测 | |
照度 | 9*1 | 现场读数 | / | 照度计(型号、编号) | / | 18101501-01 | ≥350lx,不开无影灯 | |
甲醛/苯/TVOC | / | / | / | / | / | / | / | |
洁净度等级/悬浮粒子浓度 | 手术区3点,周边区6点 | 现场读数 | 8.6L/2.83L | 尘埃粒子计数器(型号、编号) | / | 18101501-01 | Ⅱ手术区3500-35200(0.5um)粒/m3≤293粒/m3(5um) 周边区35200-352000粒/m3(0.5um)293-2930粒/m3(5um) | |
细菌浓度 | 浮游菌与洁净度测点相同/沉降菌手术区4点,其他位置与洁净度测点相同 | 无菌采样 | 浮游菌最小采样量6级300l,7级200l。30min | 浮游菌采样器(型号、编号) ,平皿 | 4h | 18101501-01 | 每个室要有两个空白对照,最后检测 |
