老兵
第1楼2018/10/17
在主菜单下按设置键进入参数设置界面,根据需要设定好测量时间、统计用频率计权、组名等参数,检查并调整时钟。进入测量菜单,将光标移到显示器最后一行的菜单条上,将第一个菜单项改为“噪声”,第二个菜单项改为“24H”就可进入24小时自动测量界面,此时仪器的状态显示行显示“准备”。当日历时钟到达整点时仪器就自动开始测量,测量经历时间到达测量时间时测量停止,一个时间段的测量结束了,仪器的状态显示行显示“等待”并等到下一个整点的到来,再启动测量下一个时间段的数据,直到24个时间全部测量完毕,测量自动结束。24小时自动监测过程中不能暂停,第一个时间段也可以用“启动/暂停”键启动测量,以后则由仪器判定到达相同的分钟时自动启动测量。
mwj仔
第2楼2018/10/18
请教老兵大神。我昨天按照你说的这个步骤去实验了下,在”24H“模式下它虽是一小时测量一下,但是数据查阅时还是一秒记录了一个数据。记录了好几百组,咋才能让它每小时记录一次,共24组数据那?
