气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/10/15
SIM的基线会有台阶的,可能是浓度太低,基线会有噶干扰。你保证柱子的惰性,进样口干净。
Insm_9946ff51
第2楼2018/10/15
相当于只要保证了这些因素 基线这样也是正常的是吧 有没有方法优化一下呢
tang566
第3楼2018/10/15
曲线最低点:0.005ug/L,最高点:2ug/L,最高点与最低点,有400倍的并异,跨度会不会太大?最低点的峰形不理想,可以考虑优化下升温程序和进样参数设置。
第4楼2018/10/15
看最高浓度点,峰比较宽,第一个峰好像有拖尾的情况,可以考虑,提高柱流量和升温速度等,如果色谱柱用久了,也可老化下色谱柱。
第5楼2018/10/15
我是找的最低检测限 只是我用走的高浓度的来对比 浓度低了基线就不好了
第6楼2018/10/15
低浓度的基线值与高浓度基线值差异大吗?理论值为0.005ug/l的标液,仪器测出来是多少?
第7楼2018/10/15
我还没建立标准曲线 还不知道 我也是第一次做 一直都在出现问题
dingshx
第8楼2018/10/16
学习一下
sdlzkw007
第9楼2018/10/16
理论上是这样的
yzguo
第10楼2018/10/16
低浓度时基线比较乱,正常
