初心
第1楼2018/10/15
rsd多少?是否小于2.0%
Insm_7093efc5
第2楼2018/10/16
RSD值大于2,峰面积降的很厉害
第3楼2018/10/16
RSD值大于2峰面积降的很厉害
夏天的雪
第4楼2018/10/16
还是考虑对照品的原因,样品测定没有问题,说明仪器是好的考虑对照品性质,试剂、温度等对对照品的影响
moviehua
第5楼2018/10/16
样品检测没有问题说明了仪器没有问题,那还是看对照品了。
第6楼2018/10/16
以前有人做过,没有出现这种问题,到前一次出现了这种问题,换了一根色谱柱就解决了,这次又出现了,做过别的药品,都没有出现这种问题,对照品时新开启的
第7楼2018/10/16
既然样品没有问题,那就拿药品进五针看一下重复性
m3169744
第8楼2018/10/16
考察一下对照品的稳定性,今天和明天的对照品结果是否一致,不一致有可能对照品不稳定
有水有渝
第9楼2018/10/17
对照品与样品的处理过程和最后的上机溶剂是一样的吗
第10楼2018/10/17
是的
