birddog
第2楼2011/09/27
哈哈,好久发的一个求助的帖子,尽然让ian.cheng从水底捞上来(先回答你:送第三方测试同样存在这样结果)。
说一下后来如何解决:后来通过测试接触到的流水线及纸板托盘等材料,初步分析是这些材料的接触污染(因为厂里场地有限,无卤有卤是没有分开流水线的),换个相对干净的新场地试产了一下,发现有所改善,但是还是会存在材料生产前后氯含量测试有很明显的增加;再就想是不是作业员手汗问题,专门试做了一些特别注意不接触到手的样品,发现问题还是存在;当时真的是找不到其他原因了,甚至将成品拿到太阳底下晒、烤箱来烤,看氯的含量会不会降下来这样的方法都用了,似乎效果不好。最后怀疑这款材料容易吸附空气中的氯化合物的气体颗粒等,换材料后才有明显改善。
其实到目前为止都还没找到真正原因,所以说不全面掌握化学原理的,对于有些问题真的是盲人摸象啊。
