senke
第1楼2018/10/16
超高压的压力是多少?
llyypping
第2楼2018/10/16
主要关注住子说明书上的耐压范围,以及仪器使用过程中的压力范围。
maii
第3楼2018/10/17
能不能用接上试一下就知道了,超过泵的压力泵会报错,不用担心泵会坏还是色谱柱会坏。现在超高压的液相最大压力都在15000psi左右,你的这个根柱子走1ml/min的流速估计在7000psi左右吧,没用过这么长的色谱柱
夏天的雪
第4楼2018/10/18
主要考虑压力问题,仪器是否会超压报警,压力是否在色谱柱的耐受范围建议不要用,对仪器和色谱柱都不利,而且方法不一定能做的出来
有水有渝
第5楼2018/10/20
一个是压力,一般普通色谱柱耐压40MPa左右,而超高压一般运行压力都是40以上。最主要的一个问题是接口匹配吗?
