HJ687固体废物中六价铬含量 碱消解方法
  • 春春华开
    2018/10/16
土壤固体废弃物监测
  • 本人目前在做HJ687固体废物中六价铬含量测定 碱消解方法
    2.5g土壤样品 定容100mL 最最普通的土壤消解液定容到100mL,上机测定浓度为0.4mg/L,加标回收1mg/L,加标回收的结果1.6mg/L,加标回收率为120%,
    本来觉得也也可以了,
    但是做土壤中六价铬含量计算时发现,浓度为0.4mg/L,土壤含量16mg/Kg,觉得有问题,土壤中六价铬含量这么大,要不就是六价铬没毒,要不就是有问题了,
    求助求助求助!!
  • 玉米馒头
    第1楼2018/10/18
    16 ppm有问题么...
  • 春春华开
    第2楼2018/10/18
    第一次测,开方法验证,没经验,正常吗?如果正常的话,我比较安心!谢谢!
    玉米馒头(alhoon) 发表:16 ppm有问题么...
  • 玉米馒头
    第3楼2018/10/18
    六价铬16 ppm的含量应该不算太离谱的
    春春华开(maohongping-z) 发表: 第一次测,开方法验证,没经验,正常吗?如果正常的话,我比较安心!谢谢!
  • Insm_f3f8d8e8
    第4楼2018/10/19
    没有扣除样品本底吸光度,导致六价铬假阳性。
  • 春春华开
    第5楼2018/10/19
    Insm_f3f8d8e8(Insm_f3f8d8e8) 发表:没有扣除样品本底吸光度,导致六价铬假阳性。
    样品本底吸光度怎么扣除 ,是全程空白?
  • 沐阳
    第6楼2018/10/19
    以丙酮替代显色剂,测定样品本底吸光度
  • Insm_f3eb7152
    第7楼2018/10/26
    请问丙酮代替显色剂怎么做
    沐阳() 发表:null
  • 言同学
    第8楼2018/11/08
    老实讲,土壤六价铬EPA的显色方法并不能去除干扰,但是用EPA的前处理方法碱消解法做出来定容后的溶液,用固废的火焰的方法上机做,会比分光做得准得多,没干扰,用丙酮代替显色剂,只是为了去除本体吸光度干扰,但是土壤的含量复杂,色度校正并不能完全解决这个问题,有时候加标样品用了显色剂还不显色。
  • dichangwei
    第9楼2019/01/22
    方法开发为何不用阴性样品?
  • 云的水
    第10楼2019/03/26
    楼主加的磷酸混合也是多少毫升?完全按这个方法来的话50mlNaOH混合液+50ml 磷酸混合液 怎么定容100ml?还有加HNO3调PH呢?我做的回收率只有60%?
