农残检测
iluvm
第1楼2006/07/24
如果扣背景以后还是不能满足<20%,那就是阴性了
longly
第2楼2006/07/25
但空白背景上没有这个物质,哪怎样处理?
第3楼2006/07/25
请问法规上对这种现象有没有具体的要求,如果这个峰内面真的含有目标物,一旦超标,被别人检出了,那样很危险。在哪可以查到一些相关的资料?
hxlsx
第5楼2006/08/09
当然判定为阴性了,要求离子比的意义就在这里
sxq_1972
第6楼2007/12/02
首先建议增加定性离子的数量,多一个维度来衡量待测物会定性更准些,可以有效减小定性上假阴性的几率;在此基础上若待测物和标准物质的峰度比相同或相近基本就可以判定是阳性结果了。但该待测物是否在定量上真的达到了1ppb,建议用基质空白配制的标准溶液来建曲线再定量,一般校正了基质效应之后的定量会好些,加内标也可以达到同样的效果。
第8楼2007/12/03
是有有关定性离子相关规定的法规的
