当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
讨论一下检测方法专属性(AAS、ICP-MS)
ICP-MS
  • 定量(含量、残留)测定分析方法验证时都涉及到方法的专属性,针对不同的分析仪器,在方法验证中专属性是怎样设计的?
    专属性指样品中可能存在其他成分的情况下,所用分析方法能够准确地、选择性地检识被测组分的能力,又称为选择性或专一性。主要是考察杂质及其他成分对待检成分测定结果的影响.可通过空白试验来考察。(百度)
    查看各国药典,没有找到一个明确的实验方案。先说说我自己目前实验中专属性的设计:
    1、AAS:
    ①理论说明:检测元素空心阴极灯波长***本身就是该元素的专属吸收;
    ②空白实验:测定空白吸光度,所有元素测定,空白的吸光度基本都小于0.1,故规定吸光度小于0.1,即说明专属性OK。
    2、ICP MS:
    ①理论说明:质量分析器针对不同质荷比的区分,测定元素质荷比固定,故具有专属性;
    ②空白溶液和限度浓度溶液测定强度对比:两种溶液强度有明显的区分度(可规定一个比值,根据元素测定实验再看情况规定)
    (个人觉得,这样设计不是很完善,但也能保证方法的专属性,再加一个准确度实验较好,这样的话就需要采用专属性和准确度两个同时说明分析方法的专属性)
    各位老师也分享一下大家在方法验证时,专属性这一项是怎样设计的吧!
  • p3223185
    第1楼2018/10/20
    老师们分享一下撒
  • 仪器精英
    第2楼2018/12/14
    看了前面一部分。没看完,还是挺不错的,先收藏,慢慢阅读。
  • 仪器精英
    第3楼2018/12/14
    确实部分是有点问题的,但是对于新手来说还是很有指导意义的!
  • 欢乐小宝
    第4楼2019/05/16
    能给分享一下ICPMS做药品的专属性的具体参考方法吗
  • Insm_f3408a27
    第5楼2019/05/16
    ICPMS:空白溶液小于STD1,样品溶液小于样品加标
