sdlzkw007
第1楼2018/10/18
当然是液相色谱检测的结果比较可靠
轶辰
第2楼2018/10/18
还是要先审核下各数据的准确性再做评估
栀子花开
第3楼2018/10/18
试剂盒检测应该是采用ELISA方法,这只是一种半定量检测,利用的是抗原抗体结合的原理,用来定量准确度不高的;液相相对来说比较可信。
zhaoxiaozi
第4楼2018/10/18
肯定是液相呀!试剂盒只是定性半定量的。
dadgoh
第5楼2018/10/18
应该是液相数据更可靠,试剂盒多用于快速检验。
zyl3367898
第6楼2018/10/18
应该以液相的数据为准。
检测老菜鸟
第7楼2018/10/18
没有平行,没有回收,不能认定哪个数据可靠,只能认为液相的方法可靠。各位老师,不要把数据和方法等同啊
有水有渝
第8楼2018/10/18
一般以液相色谱为准,但如果这个样品做的少的话,建议排查一下有没有干扰峰,做一个加标回收验证一下。
Insm_3e1593d9
第9楼2018/10/20
液相比较准。数据精确性高
夏天的雪
第10楼2018/10/23
感觉液相比较准,可以做加标回收,然后就知道结果了
