气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/10/21
多数空气和氮气本底杂质多导致的
senke
第2楼2018/10/21
高温老化下柱子,可能进去的样品没出来。完事还高就是气体不纯
dadgoh
第3楼2018/10/21
气体消耗这么快本底又高,是否有漏气。彻底检查气路和在线过滤器。
qqqid
第4楼2018/10/21
应该是新换的气体有问题,看气体纯度够不够。
col
第5楼2018/10/21
很有可能是气体有问题,更换新的气体看看。
小村长
第6楼2018/10/21
检查一下是不是有漏气现象
xiao-jin
第7楼2018/10/21
楼上几位建议不错,首先还是以所更换气源为中心来检查,特别是氮气钢瓶气体纯度是否不对。
czw39454943
第8楼2018/10/21
经常会有氮气不纯的钢瓶进来,建议对进来气体进行检测,如果检测条件不具备的话,测一下含氧试一试,一般情况下氧气会混进氮气 的可能性较大。
www
第9楼2018/10/21
不开尾吹,输出多少?就可以判断是空气还是氮气的问题
zyl3367898
第10楼2018/10/21
你的脱水管脱氧管是否失效。氮气与空气要经常检查,小于3MPA时要更换。
