前进样口压力不就绪
气相色谱(GC)
  • 进样口温度:340℃ 分流比:1:1 压力:30.84psi(仪器自动计算出来的压力)
    柱温:起始90℃,20℃/min升至160℃维持1min,再以2℃/min升至220℃维持20min
    色谱柱:HP-88(100m*250μm*0.2μm) 恒流模式:1.0ml/min
    检测器:FID(330℃)
    条件如上,这个方法以前都做过了。今天来做,突然发现进样口压力无法就绪,折腾了一遍将进样口拆卸了重装后好了,走了3针又不就绪了!换了一台新的气相(Agilent 7890B,刚买的) 一开始还是可以的,走了几针后也不就绪了!!!压力完全起不来,10psi都达不到了!但是仪器调别的色谱条件又没有任何问题!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiao-jin
    第1楼2018/10/21
    请问楼主的进样方式?
  • czw39454943
    第3楼2018/10/21
    分流比:1:1 ,色谱柱:HP-88(100m*250μm*0.2μm),手动进样,1μl ,感觉这个分流条件是不是容易过载啊?
    恒流模式:1.0ml/min,进样的瞬间气化量增大,可能会导致进样后压力不稳,
    如果确定分析参数没变化,且之前做样正常的话,建议查气垫、柱头是否微漏气以及分流是否不畅。
  • www
    第4楼2018/10/21
    首先要确定你这个方法是否有问题。尤其是配置中模块的设置
    第5楼2018/10/21
    进样口温度340度,这么高吗?一般260、270度,进样垫是否漏气。衬管与O型圈是否漏气。
  • dadgoh
    第6楼2018/10/21
    应该用高温进样垫。
  • 叶王
    第7楼2018/10/21
    没漏气的话,再检查一下方法里面配置里的各项参数有没有输入正确,载气类型,色谱柱型号,注意单位。
  • xiaogumd11
    第8楼2018/10/21
    进样口温度高,应该换用高惰性,稳定性更好的绿色进样垫,
  • tang566
    第9楼2018/10/21
    楼主用的进样垫是红色还是绿色的?
  • p3109800
    第10楼2018/10/21
    方法是以前用过的 直接掉出来的 一直没有改过 柱子信息直接在Agilent 的信息库里调出来的 也核对了N遍了 隔垫也是绿色的
