xiaojunzhang 2007/01/13
用荧光试试吧?
molybdenum 2007/01/14
[quote]原文由 [B]goldendays[/B] 发表: 用紫外只能检测-SH基,而且还不准 不知道还有什么方法可以测含硫量?[/quote] S含量高不,有1%的话可以用元素分析仪。
jjl4185 2007/01/19
样品消化,与盐酸反应,生成硫化氢用乙酸锌吸收。效果还可以啊!海洋监测规范第5本中亚甲基蓝分光光度法
liter0892 2007/01/24
一般用微库仑法测定S含量的范围是0.2---2000ppm,假如理论值有0.3%的话好像有点太大了,一是未必准确,二是容易污染整个系统,影响下个样品的测定。
喝了豆子的酒 2007/01/12
是否可以用水质的方法?[em52]
