气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/10/22
看看仪器方法中信号源有没有勾选上,不行试试重新配制仪器
xiaogumd11
第2楼2018/10/22
是的,联机下不弹出报告,脱机下也找不到报告,你可以手动在仪器键盘一下开始,运行一两分钟后,再点击停止,看有没有报告弹出,反复一两次。如果有弹出,就OK了。这种情况多见于仪器外部连接更改。
zyl3367898
第3楼2018/10/22
重新调用软件或者重新开机再调软件,会不会就好了。
llyypping
第4楼2018/10/22
看看报告设置界面
senke
第5楼2018/10/22
方法设置没有修改报告模式,重新编辑方法看看
第6楼2018/10/22
是不是设定报告里哪一项没有勾选。
PAEs
第7楼2018/10/22
万能的重启
灵犀
第8楼2018/10/22
这个试了很多次,没有效果啊,好像面板上写着外部设备没有准备好
第9楼2018/10/22
信号设置都已经勾好
第10楼2018/10/22
有的时候重新编辑方法会好,有的时候不行,关键仪器老这样
