GB/T16489-1996水质硫化物的测定
数据处理
  • 这个国标最后的精密度和准确度里面,重复性和再现性的计算中的2.8是什么意思?
  • GRANT
    第1楼2018/10/22
    2.8 是99%置信度时,t 分布 ,样品测试10次,n=10,查 t值表得到的
  • 老兵
    第2楼2018/10/22
    2.8 应该是98%置信度时(显著性水平0.02),n=10的双侧t 分布 的 t值。
  • 别北北
    第3楼2018/10/22
    一楼二楼不一样呀
    GRANT(fatinsect) 发表:2.8 是99%置信度时,t 分布 ,样品测试10次,n=10,查 t值表得到的
  • 别北北
    第4楼2018/10/22
    一楼二楼不一样呀
    老兵(wangliqian) 发表:2.8 应该是98%置信度时(显著性水平0.02),n=10的双侧t 分布 的 t值。
  • 老兵
    第5楼2018/10/22
    应该说基本一致,都是2.8。区别在于一楼查的是单侧,二楼是查双侧。一般计算检出限用单侧,这个应该用双测。不过98%的置信水平偏严,一般是取95%。
    别北北(Ins_61849c4b) 发表:一楼二楼不一样呀
  • GRANT
    第6楼2018/10/23
    差不多的,主要看标准的解释,但GB/T16489-1996水质硫化物的测定 比较旧了,我们无法得知他的具体条件,只能估计
  • 别北北
    第7楼2018/10/30
    谢谢解惑!
    老兵(wangliqian) 发表:应该说基本一致,都是2.8。区别在于一楼查的是单侧,二楼是查双侧。一般计算检出限用单侧,这个应该用双测。不过98%的置信水平偏严,一般是取95%。
  • 别北北
    第8楼2018/10/30
    非常感谢!
    GRANT(fatinsect) 发表: 差不多的,主要看标准的解释,但GB/T16489-1996水质硫化物的测定 比较旧了,我们无法得知他的具体条件,只能估计
