气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/10/23
检查一下柱箱上限温度的设置是否变了。
第2楼2018/10/23
关机,重启后可关闭后散热门。
ljy3515
第3楼2018/10/23
这个柱箱门不是指的后面的散热门,你前面重新关好下。
xx_dxd_xx
第4楼2018/10/23
楼上说的对,这个错误提示应该指的前门,检查一下前门是否关好,或者是不是传感器出问题了
qqqid
第5楼2018/10/23
很可能是检测柱箱门开关的传感器出问题了。
安平
第6楼2018/10/23
建议报修
dingshx
第7楼2018/10/24
联系维修
xiaogumd11
第8楼2018/10/24
可以只把色谱仪器重启动一下试试,把前门开启关闭试试。实在不行,联系厂家工程师
检测老菜鸟
第9楼2018/10/24
安捷伦的没遇到过,国产的遇到过,我们的解决方法是直接关,然后使劲抵住,过一会就好了??,但这方法不建议,建议是骚扰工程师。
xiao-jin
第10楼2018/10/24
该故障现象是偶尔出现还是才出现?
