食品及饲料中三聚氰胺的快速测定(LCMSMS法)
液质联用(LCMS)
  • 本方法可以针对奶粉,粉状食品冲剂等和NY/T 1372-2007中的饲料中三聚氰胺的测定进行快速筛查,看结果是否超过2.0mg/kg,若超过可以再用HPLC或指定方法进行确认。
    具体测定过程如下:
    • 标准品配置
    • 三聚氰胺内标(13C3)储备液(1mg/mL):准确称取13C3标记的三聚氰胺标准品10.00mg于10mL容量瓶中,用超纯水定容至刻度,4℃避光保存,有效期为1年
    1.1 三聚氰胺内标(13C3)中间液(10μg/mL):用100 µL移液枪吸取13C3标记的三聚氰胺储备液(1mg/mL)100μL至10 mL的容量瓶中,用乙腈定容至刻度,4℃避光保存,有效期为3个月。
    • 三聚氰胺储备液(1mg/mL):准确称取三聚氰胺标准品10.00mg于10mL容量瓶中,用50%乙腈水定容至刻度,4℃避光保存,有效期为1年。
    2.1 三聚氰胺标准品中间液(10μg/mL):用100 µL移液枪吸取三聚氰胺储备液(1mg/mL)100μL至10 mL的容量瓶中,用乙腈定容至刻度,4℃避光保存,有效期为3个月。
    3. 标准曲线:分别移取三聚氰胺标准品中间液(10μg/mL)适量用80%乙腈水配置成10ng/mL、20ng/mL、50ng/mL、100ng/mL、200ng/mL、500 ng/mL标准工作溶液,并加入一定体积的三聚氰胺内标(13C3)中间液(10μg/mL),保证标准曲线溶液内标浓度为100ng/mL。
    (二)样品前处理
    准确称取样品0.2000g于50mL离心管中,加入三聚氰胺内标(13C3)中间液(10μg/mL)200μL,再加入20mL 80%乙腈水溶液,超声波提取30min,10000rpm离心3min,取上清液过0.22μm滤膜后供LCMSMS分析。
    (三)仪器条件
    1.液相条件
    色谱柱:HILIC 10cm x 1.7 μm
    梯度洗脱程序如表1所示:
    表1 液相梯度洗脱条件
    时间/min
    流速mL/min
    A%(5mM乙酸铵水溶液含0.1%氨水)
    B%(乙腈)
    0.5
    0.4
    60
    40
    60
    40
    2.5
    0.4
    2.质谱条件
    2.1 电离模式:ESI正离子
    2.2 扫描模式:MRM多反应离子监测
    2.3 特征离子如表2所示:
    表2 特征离子参数
    化合物
    母离子
    定量子离子
    定性子离子
    碰撞能(ev)
    三聚氰胺
    127
    85
    68
    18/20
    13C3标记三聚氰胺内标
    130
    87
    18
    (四)结果计算
    X=CV/W/1000
    式中X:样品含量,mg/kg
    C:机读数,ng/mL
    V:溶液体积,20mL
    W:样品质量,g
    (五)质控
    1. 同时做方法空白和加标实验。方法空白<1mg/kg,仪器至多间隔10针进1针方法空白。
    2. 标准曲线的回归系数大于等于0.995.
    3. 样品加标试验的回收率在70%-130%。
    4. 超过定量限的样品,进行双样定量分析, 相对百分比差值小于20%,也可以再用HPLC或指定方法进行确认。
    5. 同一批样品相同基质的至少选取一个样品做平行样。
    (六)注意事项
    1. 样品在超声提取前要涡旋振荡混匀,保证样品充分溶解。
    2. 若样品含油脂在提取前可加入一定体积(10-20mL)乙腈饱和正己烷去油,离心后取下层乙腈水层过滤膜后测定。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • symmacros
    第1楼2018/10/27
    液质含油脂样品处理简单不错。
