实验室认可/资质认定
有水有渝
第1楼2018/10/24
这样报告与实验原始记录就不相符了不是,肯定不符合了,具体不符合哪一个条款不清楚,我想有两种办法,一种是不管付没有付款都先出报,但报告不给客户就是,另外一个检验周期是5天,那有没有规定报告周期是多少天呢,如果没有规定,那就是测试完成后的任何一天都可以,或者规定收到检测费用后**天内出报。
en_liujingyu
第2楼2018/10/24
我觉得这个报告最大的问题是,测试日期为201X.4.9-201X.4.13,接样日期为201X.5.9,出报告日期为201X.5.13,怎么看都是“弄虚作假”,接样5月9日,却在4月13日完成了测试,没有接样就已经完成了测试,这个测试报告难道不是“弄虚作假”吗?这种日期上的倒置就是最大的不符合项,测试报告的真实性令人质疑。
senke
第3楼2018/10/24
常规做法是收样检测,检测完毕就出报告。完成数据流程。客户付款完毕再把报告给他,这是商务流程。不要混淆。
高冷病患者
第4楼2018/10/25
原始记录和报告上的检测日期一定要一致,否则就是不可溯源,有假报告的嫌疑。报告日期我倒觉得可以灵活一点。
111v
第5楼2018/10/25
报告的收样日期造假,或者会认为你报告检测造假,不论哪个,都是吃不了兜着走。报告可以先签署完整,等客户付款后再发放。
zal
第6楼2018/10/25
测试日期在接样日期之前?有造假嫌疑~~~
chouy01
第7楼2018/10/25
7.5.1 技术记录应包挺难每项活动的日期和责任人。原始观察结果、数据和计算应在观察或获得时予以记录。如果日期是改的,则不认为是“当时了”。
yayicuo
第8楼2018/10/25
同意坛友们的意见,可以出报告,但是在未付款时,不给予客户报告是可以的.但在协议中要有相关条款说明.
rr丿
第9楼2018/10/25
明显不对啊,测试日期在接样日期之前,怎么看怎么像假的。个人认为单位内部规定的,常规检测周期为5天,在原始记录上已经得以体现,并未违反内部规定,至于整个项目的结束周期被延长,过错不在己方。
202999680
第10楼2018/10/25
不要着重于4月份原始记录的委托单号,只要4月份的样品你是真的测了,数据的准确性没有问题。灵活一点再下一个5月份客户要求时间的新委托单号。
