实验室认可/资质认定
sdlzkw007
第1楼2018/10/26
理论上是这样的,但是检测结果在判定值附近的时候,一定要求不确定度评定。
沧海青城
第2楼2018/10/26
首次认证一般都会要求看不确定度报告的
西瓜猫猫西瓜
第3楼2018/10/26
首次评审肯定是要不确定度报告的哦
zal
第4楼2018/10/26
标准有要求是得做,首次评审也会关注这个事情的
andychan59
第5楼2018/10/26
CMA:检测标准上有要求的一定要做,标准中无要求的有能力就做没能力做的不强求。
检测老菜鸟
第6楼2018/10/26
标准上要求的一定要做,另外一个领域要提交两三份不确定度报告
第7楼2018/10/26
建议看下我有个贴子对不确定度条款的解读,我觉得还可以??
承之
第8楼2018/10/30
标准有要求的必须做,没要求如果是在临界值的也应该要做
大篷车
第9楼2018/11/29
RB/T 214中“4.5.15”已经明确说明了,3中情况下需要报告测量不确定度:检验检测出现临界值、内部质量控制、客户要求。
zgjlypx
第10楼2018/12/19
RB/T 214条款4.5.21C)当测量不确定度与检验检测结果的有效性或应用有关,或客户有要求,成当测量不确定度影响到对范度的符合性时,检验检测报告或证书中还需要包括测量不确定度的信息
