原子吸收光谱(AAS)
rr丿
第1楼2018/10/26
就是超过最高点5ppb 的意思吧?
sdlzkw007
第2楼2018/10/26
你的曲线范围是0-5ppb,样品检测的结果高于5ppb了
qq250083771
第3楼2018/10/26
超出范围那个稀释一下,另外看看你的校准曲线和峰型
qianguiyun1
第4楼2018/10/26
就是超过标曲的最高浓度了,需要把样品稀释后测试
tiger204
第5楼2018/10/26
增大标线的最高浓度点或稀释样品,如果标线最高点与测试值信号差异不大,其实这个值也有参考价值,毕竟标准曲线是一条直线
ldgfive
第6楼2018/10/26
你的线性范围是0~5ng/mL,肯定是超过5了
胡三岁我爱你
第7楼2018/10/27
样品需要稀释,标曲最大点是5ppb可以了
Insm_298c4be8
第8楼2018/10/27
这个我知道。就是想知道一下仪器能显示出来的值最大是多少。也就是那个校准函数的范围是多少。
勇气妹
第9楼2018/10/27
样品浓度超出曲线最高点,稀释样品浓度
第10楼2018/10/28
校准函数只是计算结果时使用线性范围是由实际标准曲线的浓度上限决定不能把两个概念混为一谈
