dadgoh
第1楼2018/10/27
停泵看一下基线情况;变好,说明柱子或流动相有问题。无变化,说明流通池污染或有微气泡;氘灯性能下降;光路污染等。
有水有渝
第2楼2018/10/27
把柱子用两通替换如果正常,就是柱子的问题,另外也看你用的是什么流动相,检测波长多少,基线不稳定到什么程度
Insm_e4c38838
第3楼2018/10/28
流动相是没有问题的,这个可以确定,之前用同样的流动相,另外一个柱子基线正常,换柱子后,也怀疑是柱子的问题,但是冲洗柱子之后仍然没有好转
moviehua
第4楼2018/10/31
是不是灯的能量值问题?
夏天的雪
第5楼2018/10/31
换柱子没有问题,就可以确定是柱子的问题了,柱子污染后不是冲洗都能恢复的
Insm_5ea054d3
第6楼2020/10/09
请问怎么解决
第7楼2020/10/09
灯能量如何。
