有水有渝
第1楼2018/10/27
这个压力没有问题,在检测器的耐受范围内,可以直接在线清洗,手动注射很难推动
dadgoh
第2楼2018/10/27
用仪器的泵冲洗时,要去掉预柱和色谱柱,用两通连接流通池。小流量冲洗,同时监视压力不得大于40bar,荧光检测器不应大于20bar。用注射器冲洗可直接用连接器来连通流通池进行冲洗。
sdlzkw007
第3楼2018/10/30
我建议你通过柱温箱加热到50度左右的纯水冲洗流通池,效果不错。
夏天的雪
第4楼2018/10/31
300bar的压力很大了,确定是流通池堵后考虑温水冲洗,或者试试反冲
moviehua
第5楼2018/11/01
直接低流速冲就可以。你看到的压力应该是柱前压力,柱后应该就没有那么大的压力了。
lijing320323
第6楼2018/11/01
学习学习了
Insm_b2998d82
第7楼2018/11/06
检测池进口in与出口out交换接,反冲好像可以
第8楼2018/11/06
接两通冲吧,看检测池的出口端是否有液体流出,没有液体流出,可以考虑反冲,有液体流出考虑低速冲洗,如果是缓冲盐造成的堵塞,可以考虑用温水,但是尽量不要接色谱柱
