DB-5MS的柱子,程序升温我设置了初始温度80,保持3分钟,再以8摄氏度每分钟的速度升到150度,保持0分钟,再以5度每分钟升到300度保持5分钟。除了拖尾这个问题,我还有一个特别大的疑问,就是我用离子扫描,1毫克,5毫克,10毫克每升的浓度标准进,能出峰,而且保留时间都挺对,但是一旦降低浓度,比如用200ug/L的进样,峰就不好了,而且保留时间也对不上了,不知道是方法的问题还是仪器灵敏度,如果是方法的问题,从哪里开始着手改呢请问
symmacros(jimzhu) 发表:请问什么柱子?什么条件?
