www
第1楼2018/10/28
首先,以前乙酸水里加乙腈之前的流动相,保留时间波动大吗?如果也是如此。考虑下在线脱气机的问题
检测老菜鸟
第2楼2018/10/28
只想问加水之后混匀脱气没?
黑色豆子
第3楼2018/10/29
水相加完乙腈之后是否有混匀的步骤?流动相变化之后,柱子是否平衡好?峰面积大小变化这样不算大吧
dadgoh
第4楼2018/10/29
应该时流动相不均匀所致。
有水有渝
第5楼2018/10/29
压力稳定吗,保留时间的波动我觉得还可能接受,如果是自动进样,峰面积波动有点大。如果不是走的梯度洗脱,直接的把流动相预先混合好再试一下,如果恢复正常,可能是通道不适合使用纯乙腈。我觉得往乙酸水相里加一点乙腈不会混合不均匀,也不会导致保留时间漂移、峰面积不稳定
Insm_6a67fa0b
第6楼2018/10/29
不懂
夏天的雪
第7楼2018/10/31
测试一下加乙腈前后的ph值,可能是ph变了,缓冲能力下降了,还可能就是气泡问题
sdlzkw007
第8楼2018/11/02
分明是加乙腈的乙酸水流动相不均匀造成的。添加了乙腈的乙酸水流动相充分混匀后超声试一下吧
磁场线
第9楼2018/11/06
脱了,使劲摇的,然后超声10分钟
第10楼2018/11/06
好像没有专门观察过啊,我只是问同事他之前用的时候稳不稳,他说挺稳的啊
