气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/10/29
检查进样垫是否漏气。
第2楼2018/10/29
检查石墨垫是否完好
第3楼2018/10/29
你用的.53*15m的柱子柱前压不会太高。
李胖仔
第4楼2018/10/29
先看看自己设定的有没有问题,固定流速还是固定压力,然后设定都确认没问题了,看看进样口部件,包括进样垫,衬管,分流平板,进样针。
zyl3367898
第5楼2018/10/29
不报警,说明是微漏,检查进样垫、色谱柱两端的石墨垫。
tang566
第6楼2018/10/30
仪器进样口的温度150度,按方法,理论压力是10psi,实际压力是10psi,理论值与实际值相同,压力正常。
第7楼2018/10/30
0.53x15m的柱子进口压力较小,分析作图正常就行。
xiaogumd11
第8楼2018/10/30
能正常工作先不管它
安平
第9楼2018/10/30
短柱,口径大。 柱压力不会很高。。。。
第10楼2018/10/30
流速可以大一些。
