原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/10/29
连续空白样品11次,计算SD方法检出限=3*SD*V/(b*m)V为定容体积;b为线性方程斜率;m为样品重量。
GRANT
第2楼2018/10/29
Insm_4dc91758
第3楼2018/10/29
没怎么明白
第4楼2018/10/29
请问这是方法检出限还是设备。
第5楼2018/10/29
设备
第6楼2018/10/29
好的,谢谢,有没有方法检出限
Insm_a0619b59
第7楼2018/10/29
三倍的r?s?d
sdlzkw007
第8楼2018/10/29
方法检出限可能需要样品质量和定容体积以及稀释系数综合计算得出来。比如测试结果是5mg/L,定容体积是25.00ml,称量值是1.0克,那么计算结果就是5ug/ml*25ml/1g=125ug/g=125mg/kg。反过来把检出限定为仪器检出限的10倍浓度,那就把上面的5ug/ml变成对应的数值计算出来即可
冰山
第9楼2018/10/29
一楼老师给出的就是方法检出限
