在使用气相色谱仪的过程中,不可避免地会遇到各种故障。本文从气动系统、检测系统、温度控制系统等方面介绍了色谱仪的常见故障排除方法。请参考仪器的维护和使用人员。下面冉盛网分享的内容就是:气相色谱仪故障分析故障处理。
气相色谱仪介绍
近年来,气相色谱分析仪因其高分离效率,快速分析速度,低样品消耗和多组分测量而广泛应用于石化工业。它们在化学分析中发挥着重要作用。然而,由于人员维护不足,样品预处理系统的不完善以及仪器本身的缺陷,在仪器使用过程中发生了各种故障,影响了正常的生产顺序。因此,能够准确,准确地分析和排除故障非常重要。
气相色谱仪的组成和工作原理
通用气相色谱仪由六个基本系统组成:载气系统,样品引入系统,分离系统,温度控制系统,检测系统和记录系统。
气相色谱仪使用物理分离技术分离色谱柱中的多个组分,将它们分开并进入检测器进行检测。为了避免过程介质中含有对色谱柱有害的组分或某些不需要测试的组分,以及为了缩短分析周期,色谱仪通常与色谱柱切割技术配合使用,以切断需要的组分没有被检测到,然后是基于微处理器。进入检测器的组件生成的信号大小会自动计算组件内容值。
气相色谱仪气体系统故障
气相色谱仪的气路系统是一种系统,其中载气连续运行并且、管道关闭。气动系统的气密性、载气流速的稳定性和流速的准确性都会对气相色谱测试结果产生影响。
气动系统的故障主要表现在流量不能稳定地调节到预定值的事实。分析的可能原因是:(1)气动系统漏气或堵塞; (2)减压阀或压力调节阀故障; (3)气源压力不足或波动; (4)流量控制阀被污染或损坏。
处理上述各种原因的方法如下:
在气路中,根据用于泄漏或清除的气体冲击顺序检查特定的故障发生位置。
更换减压阀或调节阀。
将供气压力调节到合适的范围,并保持稳定的输出。
清洁阀门并在必要时更换。 3.2探测器故障热导检测器(TCD)热导检测器利用被测气体与载气和被测气体成分之间的导热系数差异,在测量电桥上产生不平衡电压,以确定元件的浓度。
热导检测器的常见故障。桥电流不能调节到预定值。故障原因是:(1)导热单元未连接; (2)热线断开或引线打开; (3)桥式电源有故障; (4)桥接配置电路断开; (5)电流表故障。
检测器基线不能归零。故障原因是:(1)热线电阻不对称或引线错误; (2)热线撞墙或污染严重; (3)零圈电位器导通; (4)记录仪的开路或无反应; (5)测量的气体路径与参考气体路径流量之间的差异太大。 3.2.2氢火焰离子化检测器(FID)氢火焰离子化检测器基于氢火焰中含碳有机物的燃烧,产生碎片离子。在电场的作用下,形成离子电流,并检测由离子电流产生的电信号的强度。由列分隔的组件。氢火焰离子化检测器常见故障。
探测器不着火
故障原因:(1)探测器点火线圈坏了; (2)气路中的氢气、空气和载气的流量比不合适; (3)极化电压不稳定; (4)喷嘴堵塞。解:
更换点火线圈
修复氢气、空气和载气流量
提供稳定的电压源并消除接线
清洁喷嘴
基线噪音
故障原因:(1)氢气、空气和载气杂质污染; (2)气路中的氢气、空气和载气流量比不合适; (3)电气单元接地不良,屏蔽差; (3))喷嘴染色; (5)气动系统泄漏。
更换空气供应或再生氢气、空气过滤器。
重新调整氢气、空气和载气的流量。
检查地线是否已连接且没有外部电场干扰。
清洁喷嘴。
消除漏气。
气相色谱仪温度控制系统故障
温度控制系统的主要缺点是柱温箱不会升温,可能的原因是:
仪器的温度控制部件老化或其质量存在问题。
使用温度相对较高,并且需要很长时间才能使电热丝和铂电阻变差。
仪器使用的电压不稳定,这使得温度控制组件无法正常工作。
仪器被雷击,电路损坏,仪器应接地良好。
峰值故障
常见的畸形峰是:a。
失败的原因:(1)样品在系统中凝结; (2)样品在系统中浓缩; (3)载气流量过低; (4)入口汽化温度过低; (5)两个峰同时出现; (6)进样量太大,导致色谱柱过载。
处理方法:(1)适当升高汽化室内的、柱和探测器的温度; (2)重复注射,改善注射技术; (3)适当增加载气流量; (4)增加进样口的进口。温度缩短汽化时间; (5)优化色谱条件,必要时更换色谱柱; (6)改变小量管。湾尾随峰值
失败的原因是固体碎片; (2)色谱柱使用不当或色谱柱性能下降,样品与载体相互作用; (3)柱温过低; (4)注射管结垢。
处理方法:(1)老化柱; (2)重新选择色谱柱,切换到更极性的填料; (3)适当提高柱温; (4)清洗或更换注射管。 C.平顶峰故障原因:(1)记录仪的滑动阻力或驱动笔的机械部分有故障; (2)超出记录仪的测量范围; (3)注射量太大。
处理方法:(1)修理记录仪; (2)改变记录仪范围或减少注射量; (3)减少注射量。
气相色谱仪故障排除策略
当气相色谱分析过程发生故障时,最好使用逻辑推理方法找出问题所在,检查故障中的性能,找到线索,并通过前面和前面的对比分析症状。找出可能原因的故障,然后改变条件、步骤,用好的部分替换可疑部分,并逐步分析和解决问题。
做好气相色谱仪故障预防工作
维护和排除色谱系统故障的最简单方法是不要完全被动地应对所有可能的问题。问题的关键是采取各种预防性维护措施,以便降低故障率。
气相色谱仪的常见故障和故障排除方法结论
以上描述了气相色谱仪中常见的几种故障及其故障排除方法。在日常工作中,如果能够认真对待这些问题,及时解决问题,将大大延长仪器的正常使用期限,最大限度地发挥仪器的性能。
