原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2014/02/11
浓硫酸的沸点较高氯酸高,赶酸的时间会更长
ldgfive
第2楼2014/02/12
高氯酸可以提高氧化性,但硫酸不行
mayu129219
第3楼2014/02/12
如何判断酸已经被赶除完了?谢谢
lamyoung
第4楼2014/02/12
测锡或砷的时候一般用硫酸,消解时间比较长,高氯酸氧化性会影响锡或砷测定。
冰山
第5楼2014/02/12
赞赏楼主不盲从的精神!加热时浓硫酸与高氯酸的氧化性都很强,但一些硫酸盐的溶解性不好
秋月芙蓉
第6楼2014/02/12
看你用何仪器测定吧,石墨炉不宜硫酸基质
第7楼2014/02/12
是的,这个做法一般用在原子荧光上
1366418111
第8楼2014/02/13
1.硫酸与很多金属都会形成微溶物,沉淀。2.硫酸粘度大,如用火焰,样品和标液的雾化效率是有差别的。3.硫酸不如高氯酸好赶。
07sakura
第9楼2014/02/28
AAS新手,但见过书上说硫酸有分子吸收。
henkyq
第10楼2014/02/28
8楼说的在理,而且石墨炉不宜硫酸基质,一般我们都是硝酸消化
