气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/10/30
峰高多少?
荆棘鸟
第2楼2018/10/30
如果把信号放大,没有基线是完全平直的,请问基线本底、噪声和漂移有多大?方便的话上个截图看一下,说一下仪器的参数条件。
xiao-jin
第3楼2018/10/30
什么检测器?另外楼主把量程表示清楚点,也利于大家帮助你分析故障原因。
dadgoh
第4楼2018/10/30
栽气或检测器有问题
第5楼2018/10/30
检测器类型和仪器条件说一下,检测器和上图的后半部分是有锯齿峰的图?纵坐标看一下,标品出峰正常吗?不对比不好判断。
检测老菜鸟
第6楼2018/10/30
你这上图不上纵坐标,判断不了仪器是好还是坏
安平
第7楼2018/10/30
什么仪器,有图么?具体说说
第8楼2018/10/30
色谱图的y轴比较重要。
第9楼2018/10/30
最好先检查一下气源
renqba
第10楼2018/10/31
检查一下空气和氢气的流量 或者换一个氢气或空气泵试试 我们以前也出现过
