刘彦刚
第1楼2018/10/31
很多时候,用户发现移液器使用时感觉不那么顺畅了,严重的甚至当按下取液按钮或放开取液按钮式,感觉按钮上下移动的不够快或有停顿现象,下面总结了几个常见的现象如下:
1 操作移液器进行取液或排液时,感觉按钮上下移动不顺畅;
2 按钮按下后,移开手指取液时,发现按钮无法迅速或明显向上返回的速度要比新的移液器慢很多;
3 移液器取液时,发现取得的液体没明显没有达到设定的容量;
4 移液器的移液结果稳定性差,但连续使用几次后,其稳定性慢慢的又变的好了;
通常当出现以上现象时,用户第一想到的便是移液器出现故障,而后联系厂家进行维修,这样不仅需要支付一笔维修费用,而且还费时费力。
而事实上,如果我们能够在使用移液器前做一下预润滑准备,则可以最大程度地避免上述问题!那么什么是预润滑呢?预润滑是指每次在开始使用移液器之前,应将移液器容量调节至最大容量(即最大标称容量处),然后将移液器操作按钮(即用来取液体、排液体的按钮)匀速按下到最低位置,再让其返回至初始位置,重复此过程3-6次,然后再开始安装管嘴进行移液操作!经过了这种预润滑工作后,移液器的移液结果的稳定性可以得到显著提高,那么为什么会如此呢?这是由移液器的内部设计结果所决定的!
查阅了很多相关技术资料,并与多个移液器生产厂家、技术人员进行探讨,在移液器内部,其活塞与活塞套之间的密封与润滑是由特殊矿物质硅脂来实现的,因此,如果移液器停留较长时间不使用,比如停留2-3天或更长时间不使用,那么移液器内部的活塞与活塞套之间的硅脂会出现不同程度的粘结,这就像活塞与活塞套之间,有些接触面硅脂完全覆盖并形成一层良好的薄膜,可起到润滑与密封作用,而有些接触面则没有,这就导致其操作时表现不顺畅或密封不好从而影响移液结果!事实上,很多新购买的移液器也同样存在类似问题,因为很多新的移液器可能在厂家或供应商处已经存储了较长时间了,因此,对于从事实验研究的人员来说,在使用前进行3-6次的预润滑动作,就显得尤为重要。
查阅移液器行业技术标准,如国际技术标准(如ISO8655)发现,在这些标准上也有提到并要求在开始操作前对移液器进行类似的预润滑准备。以上希望从事或使用移液器的工作人员能够引起重视,并应用在日常的工作中,从而形成良好的使用习惯。
