六价铬
第1楼2018/10/31
植鞣皮六价铬超标的处理方法
植鞣皮六价铬超标处理要区分不同阶段上产品的性质。如果是植鞣皮处于皮料阶段、植鞣皮皮料过滚筒阶段的处理主要是使用AKAO AO-C6R-N2(A/B),AO-C6R-N2(A/B)应用于皮革鞣制及皮革涂饰将六价铬还原成无害的三价铬,防止三价铬氧化成六价铬,确保永久清除。如果植鞣皮是半成品或成品就是使用I50喷洒在产品上进行处理.
教你如何处理植鞣皮六价铬超标需要对产品进行处理,植鞣皮的产品是比较高端的,广受爱包人士的喜爱。在国际贸易上出口到欧美地区的植鞣皮产品,欧美地区对六价铬要求是很严格的,在欧美地区可接触皮肤的六价铬含量要求是不超过3ppm。
