农残检测
MMYG
第1楼2018/11/05
NY 761的方法是用弗罗里矽小柱
第2楼2018/11/05
是按说明书的活化还是按762标准活化按照方法选择柱子,按照说明书使用,有问题么?
zyl3367898
第3楼2018/11/05
要按762进行活化,762上要求的是这个小柱吗?如果是按标准来做。
我是风儿
第4楼2018/11/10
762不是农药残留的检测标准吧
第5楼2018/11/10
使用柱子最好是按照柱子的使用说明书来活化,过柱
zjn1123
第6楼2018/11/11
不管用什么方法,只要不影响结果就行
第7楼2018/11/11
NY762是抽样规范,不是检测标准。
DeeperBlue
第8楼2018/11/12
按说明书的活化。
m3196761
第9楼2018/11/12
这是做四环素的HLB小柱,不是做农残用的哦
第10楼2018/11/13
哪个标准用这个小柱。
