农残检测
有水有渝
第1楼2018/11/10
改变色谱条件后还是一样色谱上保留时间一样吗,如果有DAD看一下波长扫描图
我是风儿
第2楼2018/11/10
楼主用的是气相,气质法
第3楼2018/11/10
花菜的基质还好,没有什么干扰
zyl3367898
第4楼2018/11/10
可上气质,却不在乙酰甲胺磷处出峰,而且离子对也不一样。
zjn1123
第5楼2018/11/11
以气质为准
DeeperBlue
第6楼2018/11/12
花菜的基质比较简单。
豌豆1982
第7楼2018/11/12
我做有些花菜和包菜,有在氧乐果处出峰过。是不是跟气相色谱柱有关系啊?我有根柱子截得比较多。有的样品,换个长的,改下程序升温,能排除。气质只能排查高浓度的,低浓度的没办法,还要重新浓缩
第8楼2018/11/13
是的,低浓度的出一点峰,很难判断。
第9楼2018/11/14
单杆质谱的灵敏度还不如ECD这些检测器。
第10楼2018/11/14
是的,在气质上出峰很小,很难判断是不是。
