原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2018/11/05
上传一下曲线图好分析问题
海军0501
第2楼2018/11/05
是普西通用仪器?
第3楼2018/11/05
把光路调节一下看看,我们也是普西通用的
tiger204
第4楼2018/11/05
但看硬件是看不出来的,首先要检查的你配的标准系列有没有问题,如果开始的标液配的比例有问题或者进样顺序错了,那么标线就不成线性;另外你的浓度梯度怎么样,如果梯度差很小,线性也有可能受影响
duanyu6467
第5楼2018/11/05
平台石墨管有时就测不出,换个石墨管就好了
m3066635
第6楼2018/11/06
要一步一步排查,急不来
dadgoh
第7楼2018/11/06
看你石墨管已经裂了。换新的试试。
qq250083771
第8楼2018/11/06
1 这是普析TAS990的仪器,我昨天也折腾了半天才做好2 您是手动进样还是自动进样,如果自动进样,您的进样器调节好了吗3 线性不好究竟怎么不好呢,希望可以看看数据才能分析陕西版友,可以交流一下
ldgfive
第9楼2018/11/06
是什么方法?什么元素?
灵犀
第10楼2018/11/06
那个是旧的,已经换成新的生活,也不行
