原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2011/03/17
你的火焰条件有没有改变过。
ldgfive
第2楼2011/03/17
你这个漂移也太厉害了!是不是灵敏度下降了?
abcdefghijkl123
第3楼2011/03/18
火焰条件没有改过,第一次测变化很大,第二次的就不会了啊
秋月芙蓉
第4楼2011/03/20
检测数据的RSD多少
第5楼2011/03/20
没有算过,估计超过50%了吧
第6楼2011/03/20
我是指每次测定时单个数据的RSD
见新
第7楼2011/03/20
每次换元素灯时都要预热足够的时间 这是一定的。
第8楼2011/03/21
那可能真的是因为我元素灯预热的时间不够所造成的
第9楼2011/03/22
"每次测定时单个数据的RSD"可以值,都在5%以内的啊,另外如果这个大,说明了测定数值的不稳定,是吗
第10楼2011/03/22
LZ的钾灯是原装的还是国产的?
