【求助】助熔剂试剂在熔样时的烧失量比较大是什么原因啊
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 各位大侠,
    刚买一批助熔剂,偶每次在熔样的过程中发现偶尔会有小量的溅出现象,另烧失量比以前也大了不少,直接影响结果的准确性,请教啊!
    1. 请问小量的溅出现象是什么原因啊,是否会是水分呢?
    2. 烧失量,比如助熔剂为10克,样品2克,即使有时没有溅出,熔样后样块只有10克左右,这样的烧失量是否合理,为什么会这么呢?
    谢谢大家赐教啊!
  • popo911s
    第1楼2009/07/07
    对了,我们使用的是四硼酸锂和氟化锂助熔,燃气供热,谢谢!
  • 社区=冬季=
    第2楼2009/07/07
    会不会是助熔剂不纯?
  • popo911ss
    第3楼2009/07/07
    助熔剂纯度标的99.9%咯,所以很郁闷
  • leo324324
    第4楼2009/07/14
    你买的不是无水硼酸锂吧?
    1.按照你的说法烧矢量那么大,判断含水;
    2.熔剂中含太多高温挥发成分,而且是比较大量的;
    3.熔剂一般最好使用预熔的。
    popo911s 发表:各位大侠,
    谢谢大家赐教啊!
  • wfengqin10
    第5楼2009/07/15
    建议你用洛阳特耐实验设备有限公司的溶剂试一试。你的烧矢量肯定不合理。溶剂中有水分,熔样机加热时温度不均匀有关系。另外四硼酸锂国产的好像没有99.9%纯度的,进口的可以达到。
    popo911s 发表:各位大侠,
    谢谢大家赐教啊!
  • ljzllj
    第6楼2009/07/15
    将近20%的烧失量,如果确认你的样品没有这么大的烧失的话,那还是检查一下你的熔剂吧。
    popo911s 发表:各位大侠,
    谢谢大家赐教啊!
  • popo911s
    第7楼2009/07/16
    谢谢各位大侠指导,
    经测试,确实是水分,
    虽然110摄氏度下的自由水测试含量在0.2%左右,
    但是更高温度的水分测试显示确实其为水分,
    最后也是通过预处理改进了,
    谢谢!
  • dsifang
    第8楼2009/08/02
    个人感觉溅出主要是由于四硼酸锂熔融的粘度较大,在高温下容易发生溅出。你可以加些稀释剂看看能否解决此问题。
    至于烧失量可能是你溶剂含水量较大。
  • arbo
    第9楼2009/11/02
    现在600度左右烧2、3个小时后再用。
    popo911s(popo911s) 发表:各位大侠,
    谢谢大家赐教啊!
  • miloy
    第10楼2011/05/23
    跟助熔剂有关系,首先要选择无水四硼酸锂,其次要选择提前熔融的(最好是熔成均质玻璃珠状,这样不但再次熔融时间短,而且还可以防潮)
    给你推荐加拿大CLAISSE的助熔剂
    特点如下:
    纯度:99.995+%(加拿大CLAISSE)
    高密度:>1.4g/cm3
    外观:呈玻璃质熔珠状,粒度100%<500μm
    特性:预熔融均质化,无尘,高流动性,含脱模剂,不吸潮
    无水:含水量<0.05%
