原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2018/11/08
感觉烫手,实际温度在50多左右
第2楼2018/11/08
降温需要一个过程的,不是什么问题呀
WUYUWUQIU
第3楼2018/11/08
有没有设置冷却温度,人不感觉烫手40度以上就能感觉到了,不能用这个来进行评判。
冰山
第4楼2018/11/08
应该不止50多度,只挨了一下觉痛闪开,手上已现白斑,感觉温度挺高的
第5楼2018/11/08
仪器系统默认是20秒,我没调整
第6楼2018/11/08
这个冷却温度是不设的。机子是PE800,采用水冷降温,只设冷却时间,20秒
qq250083771
第7楼2018/11/08
20秒应该不够,设置40秒看看
第8楼2018/11/08
那样肯定会更好,不过系统没有报警,所以一直都是这样用
ldgfive
第9楼2018/11/08
冷却时间不够,或是水流量不够
rr丿
第10楼2018/11/08
前几天做石墨炉,中午快下班了,最后一个样的时候,同事把水关了(我们那个是接的流动水),没注意到,做完拿出来觉得有一点热,但没烫到手。
