茶!情何以堪(一)【锰元素的火焰AAS检测】
  • 马踏飞燕
    2012/08/21
    仪器采购
原子吸收光谱(AAS)
  • 本来不想参与茶叶浸出物中锰含量的这个活动,但是已经组队参加信息网第五届原创大赛了,所以就忙里偷闲捎带检测一下锰含量,一来参加锰含量检测活动,二来顺便检测其它元素捎带参加第五届原创大赛,一举两得。
    1、样品来源
    同事去福建出差,说是购买的当地新茶——安溪铁观音,给了我一盒,让品尝一下,鄙人平时就喝白开水,所以也没有泡茶喝过,不过这次刚好用上,顺便测测这个所谓的新茶,看看到底浸出物里面锰含量有多高,但愿同事购买的时候不是上当受骗滴(不是砸安溪铁观音的牌子,就是顺便测测,含量到底多少,这个其实国家中没有明确限量,所以多少就是多少,意义不大,到底国家标准以后是不是规定茶叶中的锰含量,这是国家的事情,和鄙人关系不大,也就是参与一下活动而已),茶叶是铁盒子装的,里面包装也很精美,见照片。
    、测定
    打开包装,称取5克茶叶,用烧开的超纯水150mL在烧杯中浸泡40分钟后过滤,然后做锰标准曲线,直接上火焰测定,由于浓度太高,继续稀释5倍后测定出结果。(见照片)
    撕开茶叶包装
    称取样品5.240g
    用热水壶把超纯水烧沸腾
    用沸水浸泡40分钟
    用滤纸过滤
    超纯水的火焰颜色
    过滤后的茶溶液及火焰颜色
    直接测试茶叶浸出物超过了标准曲线线性
    容量瓶将茶浸出液稀释5倍后测定
    锰标准曲线
    测定稀释5倍后的溶液浓度1.6mg/L
    茶浸出液中锰含量239mg/kg
    最终含量报告单
    3、讨论
    从此次测定结果可以看出,茶叶中的锰含量还真的不低,沸水浸泡40分钟后测定平均值为1.59mg/L,计算后原始茶叶含量239.25mg/kg(注意:这只是浸泡液的计算结果,如果直接把茶叶用硝酸消解后测定锰的结果比这个含量应该高很多,有兴趣的版友可以用微波消解后测定完成,这里不再赘叙),浸泡液的含量如此之高,情何以堪?
    到底国家今后是不是要做一个专门的限制标准,不好说,不过我就是参与一下这个活动,至于今后修订不修定相关限值标准,我不关心,呵呵,因为我就喝白开水,现在感觉没有什么安全的食品,尽量喝白开水,虽然说水的污染也可怕,但是至少还行,也许信息网的这个活动能让国家相关人员看到,祈祷能修订相关限值标准吧。(既然测定了锰的含量,那么一发不可收拾,我就把铅镉铁铜锌也做个测定吧)
    (请继续关注其它元素的检测,今天做完这个元素,就先写出来公布了)
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 童话仙子
    第1楼2012/08/21
    没有想到泡茶喝要喝这么多锰元素了的,看来以后要喝淡茶哦,(*^__^*) 嘻嘻……
  • 马踏飞燕
    第2楼2012/08/21
    呵呵,通过这次检测,可以看出,茶叶中的锰含量相当高,的确要注意喝的方式
    童话仙子(liling123436) 发表:没有想到泡茶喝要喝这么多锰元素了的,看来以后要喝淡茶哦,(*^__^*) 嘻嘻……
  • 悠旸
    第3楼2012/08/21
    我也不怎么喝茶,不过瓶装矿泉水喝的比较多,估计也不好。
  • 马踏飞燕
    第4楼2012/08/21
    矿泉水经过这么多年检测证明,相当的好,现在我上班期间就喝去离子水,仪器检测用超纯水(呵呵,我的超纯水机一边出去离子水,一边是超纯水),关键最近测试我们的生活饮用水中某些元素即将超标,感到恐怖。
    悠旸(ihqs) 发表:我也不怎么喝茶,不过瓶装矿泉水喝的比较多,估计也不好。
  • 悠旸
    第5楼2012/08/21
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:矿泉水经过这么多年检测证明,相当的好,现在我上班期间就喝去离子水,仪器检测用超纯水(呵呵,我的超纯水机一边出去离子水,一边是超纯水),关键最近测试我们的生活饮用水中某些元素即将超标,感到恐怖。
  • 马踏飞燕
    第6楼2012/08/21
    矿泉水都测试过,按照国家标准都是合格的,目前没发现哪个没有合格,悠扬老师放心喝吧,不过日常生活中一直饮用矿泉水的话花销也不小啊,呵呵
    悠旸(ihqs) 发表:是吗?那农夫山泉是不是比较好呀?测试过吧
  • 悠旸
    第7楼2012/08/21
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:矿泉水都测试过,按照国家标准都是合格的,目前没发现哪个没有合格,悠扬老师放心喝吧,不过日常生活中一直饮用矿泉水的话花销也不小啊,呵呵
  • 马踏飞燕
    第8楼2012/08/21
    唉,最近我测试我们这边的城市生活饮用水,铅在超标的边缘,让人郁闷,水厂也找不出问题,崩溃死了,所以喝生活饮用水都害怕,白开水现在都不敢喝了,让人情何以堪啊
    悠旸(ihqs) 发表:只是出差或者出去旅游买矿泉水,自家也是喝白开水。
  • 悠旸
    第9楼2012/08/21
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:唉,最近我测试我们这边的城市生活饮用水,铅在超标的边缘,让人郁闷,水厂也找不出问题,崩溃死了,所以喝生活饮用水都害怕,白开水现在都不敢喝了,让人情何以堪啊
  • 马踏飞燕
    第10楼2012/08/21
    以前测定过某品牌纯水机的净化水,事实证明刚开始对微生物过滤效果好,硬度高的水净化后的确软化了,不过理化指标当时测定某几项不合格,净化后的水比自来水水质还差,说明纯水机的质量有问题。到底小区里面的纯水机如何,没有测定就不知道,如果悠扬老师所在的城市水质好的话,没有必要净化,毕竟人体需要微量元素,当然,咱们做分析的,特别无机分析的都接触重金属多,有时候刻意喝点软水也未尝不可。
    悠旸(ihqs) 发表:目前很多小区都是纯水机,花1-2块钱就能打水5升,不知这水怎么样?
