www
第1楼2018/11/09
7.7是刚开始的压力了,稳定半小时也是这些吗?另外很少用纯乙腈做流动相,易自聚,产生絮状物
椰子
第2楼2018/11/09
是的。。纯甲醇正常走机器是7.7,后面换了乙腈走了半个小时,再用纯甲醇走压力就上去下不来了
sdlzkw007
第3楼2018/11/09
流动相过滤的膜是否正确,如果不正确可能导致溶解在流动相里面而堵塞色谱柱,压力升高不降下了
黑色豆子
第4楼2018/11/09
在纯乙腈和纯甲醇转换中间,用大比例水相过度。试一下。
第5楼2018/11/09
用的是有机膜过滤的。。
检测老菜鸟
第6楼2018/11/09
因为什么用纯甲醇走之后用纯乙腈走呢,有没有之前用过缓冲盐
第7楼2018/11/09
没有。。新柱子,这两天走同一个样,峰高变低,拖尾也严重了。怀疑柱子有问题。。
第8楼2018/11/09
柱子堵了?有没有其他柱子?
第9楼2018/11/09
柱子拆掉换两通,再看看压力
第10楼2018/11/09
柱子有点堵
